主题:【求助】自动进样器机器不识别了
浏览0 回复9 电梯直达
aisnaisn
我现在使用的自动进样器7683放在前进样口可以识别,安到后进样口就显示未安装,请问是为什么啊,谢谢
ku_coffee
进样塔的数据线改变位置了么?应该换到后进样口的插口的。
beijingmll
原文由 aisnaisn 发表:
如果你的气相色谱仪支持双进样器,你想将后进样口的自动进样器改到前口是可行的。但是一定要将自动进样器的控制线连接在另一个sampler口上(你的色谱仪有2个进样口就会有两个sampler口,在仪器的背面)
当你将自动进样器从后进样口调整到前进样口时,进入化学工作站时应该有方法解析窗口弹出,在此窗口重新配置一下自动进样口,看是不是可以。一般情况下,硬件设施改变会引发“方法解析”进行硬件重新配置的。
当工作站识别出自动进样器后,对其使用参数设定好后就可以使用了。
个人观点,不对之处多多指教。
guohua
可能是你的另一个自动进样器的仪器接口有问题,用酒精清洗一下再试试。
aisnaisn
guohua
aisnaisn
guohua
aisnaisn
牛爸爸虎儿子
