如果只是你这个间二苯胺,就简单了。关键在于你的主要杂质是什么,分不开杂质,做你的标准样随便怎么做都2%以内,也没有用啊。。。。
1、如果你的杂质是沸点差异比较大的,首选HP-5这样的柱子。随便什么色谱仪都好,推荐福立9790 ,分流进样口,脱活石英玻璃衬管,不加石英棉。FID检测器或TCD检测器均可,以FID为佳,但要使用较低灵敏度。进样采用自动进样器,例如国产克莱克特自动进样器,10uL注射器进样1uL。分流比高一点比较好。
2、如果杂质是沸点接近的同分异构体类,那么选择HP-CAM这样的柱子。其他同上。
要点:
胺类吸附很强,玻璃衬管一定要脱活,石英棉一定不要用。即使使用脱活石英棉,估计也会拖尾严重。没有石英棉,又要较高的重复性,那么就需要自动进样器了。这样的话,估计可以做到3%。想做到2%,还有点勉强。高分流比,可以有效降低水的影响,提高分离度。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
