检测器的流通池污染了该怎么洗?
原文由 m3116636(m3116636) 发表:问题还有?
求解,遇到一个很大的问题,仪器污染,却找不到源头!不接柱子用异丙醇冲一夜,在很前面一个峰不高,也有一百多了,但是很宽,跟第一条差不多类似,保留时间有十几min这样。
冲了一夜接柱子走流动相,不进样品,走的梯度,依然有污染的杂质出来,位置一样而且高低变化没有明显规律。因为前一天冲完了降到50mv,昨天冲了一晚上按理说应该是降低,结果今天变成了100mv,水也换了,乙腈也换了,进样器也排查了,柱子是冲干净了才接上去的,!!!工程师来了一天,让冲,然而并没有解决问题!!!他不认为是仪器的问题,但是流动相全部都排查了!!!!百思不得其解啊!!!!!!
