恒温恒湿测试设备是用于检测和确定电子电工、材料及其他 产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.
恒温恒湿测试设备积水筒位不能过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满便呆.积水筒的水位可调整积水盒的高低.差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水.
当测试布表面不干净又变硬了,或者是做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都是必须更换一次测试布.测试布大约三个月更换一次,更换时间用清洁布擦拭测温体,更换测试布时要先清洗干净,方可使用.
恒温恒湿测试设备上的冷凝器需要定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着灰尘吸附或者是利用高压空气喷除灰尘.
