主题:【求助】六号抽提溶剂
浏览0 回复12 电梯直达
神鬼乱舞
请问各位大侠:有做植物油中溶剂残留的吗?想问一下六号抽提溶剂标准品在哪里能买到?
今明后
六号溶剂也就是200号汽油,我以前做这个项目就是到油厂分一点汽油自己来重蒸。
该帖子作者被版主 mickeylin4积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
汽油还有200号的??????????
通常的90号93号97号....
八毛的老公
chengjingbao
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
汽油还有200号的??????????
通常的90号93号97号....
可能通用汽油和产品汽油的区别吧,单论汽油,新产品可多了,无比投放市场的要多。
沐浴晨光
呵呵 是200号  溶剂油吧  这个可以有!  不过楼主说的应该是叫90号 溶剂油的也叫6号溶剂油  少量买的话象 上试  什么的都有吧
2011/12/23 22:45:01 Last edit by dongqunsheng
雨木霖
6号抽提溶剂油
  英文名:Solvent-extracted oil No.6   别 名:6号溶剂,6号溶剂油,工业用轻质溶剂   产品性能:   外观为无色透明液体,是各种低级烷烃的混合物。产品馏份范围较工业己烷宽,具有工业己烷类似的性质。能与除蓖麻油以外的多数液态油脂混溶,可溶解低级脂肪酸。   生产方法:   主要以催化重整抽余油为原料,经精制、分馏制成。
编辑本段主要用途
  主要用于香料、植物油脂的萃取溶剂,也可作合成橡胶工艺中的溶剂及精密零件洗涤溶剂等。   产品标准:   GB 16629-96(已被新标准GB 16629-2008取代)   包装与贮运:   按SH 0164进行,当作为植油脂抽提溶剂时,应做到专罐、专线、专车、不得与其它油品混装。存放于阴凉通风处,注意防火、防爆、防静电。燃烧爆炸危险性及毒性:易挥发、易燃、易爆。大量吸入有麻醉性,其中所含少量芳烃及硫化物杂质有较大毒性。主要侵入途径是吸入或皮肤接触。
编辑本段国家标准(GB 16629-1996)
  ——————————————————————————   项目 质量指标 试验方法   ——————————————————————————   馏程: GB/T 6536   初馏点,℃ 不低于 60   98%馏出温度℃ 不高于 90   芳烃含量,% 不大于 1.0 SH/T 0166   密度(20℃),kg/m2 655-686 GB/T1884和GB/T1885   溴指数 不大于 1000 GB/T 11134   色度,号 不小于 +25 GB/T 3555   不挥发物,mg/100mL 不大于 3 GB/T 3209   硫含量,%(m/m) 不大于 0.012 SH/T 0253   机械杂质及水份 无   铜片腐蚀(50℃,3h),级 不大于 1 GB/T 5096   水溶性酸或碱 无 GB/T 259   油渍试验 合格   ———————————————————————————
编辑本段注
  (1)将油样注入100mL的量筒中,透明且无悬浮或沉降的机械杂质、水份。则称   "无",反之则称"有"。   (2)油渍试验方法:将溶剂油蒸馏试验的残留物,用小滤纸入干净的试管或量   筒中,用吸管取其滤液往干净的滤纸上滴3滴,在室温下(20℃±30℃)放置30min,   如滤纸上没有油渍存在,即认为合格。   ———————————————————————————
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:充分利用资源!
雨木霖
xiaoyuerhuang
不用买标准品的,用正己烷代替就挺好的,没有必要
诗诗思思
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
号前面的数字啥意思,怎么分的?200号、90号??
手机版: 六号抽提溶剂
