主题:【求助】请教关于不分流进样中分流比的设置
浏览0 回复5 电梯直达
angxiaoshui
各位大侠好:
  我用的是岛津-2010气相色谱,我用的是不分流进样,但是分流比上面设置的是5(我也不知道是我设置的还是仪器自动设置的,呵呵,我新手)
请问,如果我用的是不分流进样,分流比不是-1.0,那么这个分流比的大小 会影响分流吗 ?
  请教各位了
谢谢
learner1999
既然都是不分流的,当然不会有分流比的设定了,你是不是搞错了?
happy水中月
检查一下设置,看看是否在分流的状态下,如果不在,设多少无所谓。
javonzhu
既然不分流,应该怎么设都无所谓,可以验证,设两个极端值,进一样的量看看,是不是相应有明显的差别.
我在故我思
楼主,这个设置是没有关系的,只要您选择了不分流进样,在进样的时候进样口是不分流的(就是瞬间不分流),分流比只是在进样之后才会起到作用,但是对分析结果没有什么影响。
cyhaeon
岛津GC,分流比-1表示系统默认分流阀一直打开,不分流设多少都无所谓
