主题:【求助】这样的基线是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
vhezhuo
无论有没有在分析样品,基线经常出现有一段凹下去的情况。以前以为是空气发生器压缩空气时候电流波动引起的,后来发现两者没有关系。第二个图是第一个图放大后的。
美食城
检查
1检测器的稳定性
2载气的稳定性
3工作站的稳定性
vhezhuo
waowenh
wujg8
还是电源稳定的问题可能性大,找一找规律,看一看连续几个波动的特征才好分析。
vhezhuo
没有连续波动,一天也就几次,但是有时候在出峰的时候出现就很麻烦
yzguo
vhezhuo
就只有电脑,色谱主机,空气压缩机三个用电的设备,没有装空调,应该不是环境温度的影响。
yy_5295
ghb1978
hwjhx0322
在可能是电源电压不稳定,或载气气压不稳定,对应来检查一下吧.给仪器加一个稳压电源试试看.
