主题:【讨论】你们多久做一次校准曲线
浏览0 回复16 电梯直达
理论热点
看CL-10说要做校准曲线,不包括空白最少五个点,还要定期核查,假如核查的没问题(比如FID,很稳定),是不是半年就不用做。各位,你们多久做一次
路過人間
我这边做气相的话,每次做样品,每次都要做曲线的。。。
wazcq
原文由 路過人間(v2702202) 发表:
你的样品不多吧?像我们平均每天50个样品,就来不及了
路過人間
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
一天50个的话一起做的,做一次曲线的,这样算一次。。。做过70-80个样品的,做一天,也是做一条曲线。。。
安平
DeeperBlue
很少做校准曲线,一次做32种农药,如果每天都做曲线的话,配标液都忙不完。
常用单点校正,如蔬菜中敌敌畏超标,就做敌敌畏的单标,计算样品含量。
理论热点
forth
如果仪器稳定,那就可以用久一些,仪器经过维护后是要重新做曲线的。
sxf0877
根据仪器及实验室环境,每隔一周期就用标样来校对一下工作曲线是否发生偏离,发生的偏离是否在可接受的范围内,加入偏离较大就需要重新做工作曲线。
