主题:【讨论】说说咸菜和亚硝酸盐这对“难兄难弟”
浏览0 回复13 电梯直达
会师楼
咸菜本来是很受欢迎的“大众食品”,但自从“食品安全”这个概念进入大众生活,咸菜里面的亚硝酸盐就开始拨弄众人的神经。一夜之间,“咸菜吃多了得癌症”传遍大江南北,一些咸菜爱好者甚至会在伸出筷子的那一刻做点小小的思想斗争。事实真是如此?咸菜还能吃吗?
其实蔬菜中硝酸盐和亚硝酸盐同时存在,且硝酸盐远多于亚硝酸盐。但腌制蔬菜的时候,细胞中的生物酶被释放出来,其中一些酶能将硝酸盐还原为亚硝酸盐,同时菜叶上附着的一些环境细菌也有类似的生物酶,所以腌菜里不可避免的会有亚硝酸盐。在酶的作用下,硝酸盐逐渐变为亚硝酸盐,甚至可以达到使人中毒的浓度。不过好消息是,随着腌制时间的延长,亚硝酸盐含量又会逐步降低,最后甚至基本消失。
笼统而言,腌制温度较高,或者盐的浓度较低,那么亚硝酸盐含量也会较早达到最大值。具体哪个时间点亚硝酸盐最多,不同的腌菜肯定会有不同,但一般都是头一两周,比如腌酸菜一般在6-8天是亚硝酸盐最大值,而雪里蕻大约4-5天的时候已经是最大值。正因如此,临床上出现的吃腌菜中毒的病人,一般是吃“爆腌菜”,也就是腌制时间很短的蔬菜。
相对于“它是什么时候来的”,你肯定更关心“它是什么时候没的”。对于这一点,不同腌菜也有不同,比如前面说的腌酸菜大约需要20天才能将亚硝酸盐基本降解,而榨菜就需要30天左右。
总的来说,腌菜中的亚硝酸盐含量及其波动规律和蔬菜种类、收获季节、腌制温度、咸度等因素有关,甚至切片还是切丝也会有影响。生产企业会针对各种因素进行工艺研究,国家对其中的亚硝酸盐含量也有限制,可以保障我们的健康。但对于普通消费者,没必要也不可能控制的那么精确,只需要知道一个普遍规律就行了:腌制蔬菜的头一两周亚硝酸盐含量最高,20-30天后含量很低。因此对于自家腌的咸菜,就算你天生嘴馋,至少也要坚持两星期哦!
如果你还是有些担心亚硝酸盐,可以用水浸泡的方式去除,因为它是易溶于水的,用温水或者多次换水都能更好的去除亚硝酸盐,不过这样做也会损失一部分咸菜的“风味物质”。在我看来,咸菜腌到一个月,亚硝酸盐已经非常低,健康风险并不大。但农贸市场卖的咸菜,有时因为生意好,制作周期可能还没到就开始售卖了,所以泡泡更保险一些吧。
其实咸菜带来的健康风险更多的是因为“咸”而不是亚硝酸盐,要知道成人推荐的盐摄入量每天仅有5-6克,而中国人普遍能吃多一倍。我相信咸菜“佐餐佳品”的地位不会动摇,但它毕竟只能“佐餐”,不能变成“主角”,“咸菜不宜多吃”依然是正确的。
会师楼
fengdaox
市面上卖的咸菜肯定是添加了防腐剂或者亚硝酸盐的,因为我自己腌的放冰箱都保存不了多久,他们的室温都没问题
该帖子作者被版主 hjx19885积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
会师楼
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
这倒是,我自己整的 也在冰箱 放着了
aaaa2012
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
会师楼
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
稀饭 能喝 多少啊,我正常 吃饭都吃 这玩意,很爱吃这些的
aaaa2012
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
少吃咸比较利于养生
aaaa2012
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
少吃咸比较利于养生
会师楼
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
少吃咸比较利于养生
我的食盐量 已经上去了,不好下降啊。降低了吃饭没味道了啊啊
会师楼
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
少吃咸比较利于养生
aaaa2012
我一般喝稀饭的时候喜欢吃一点
少吃咸比较利于养生
可以再慢慢的往下降也不是非要一下子改变
