我们用的
原子吸收分光光度计,感觉使用过程中有几点不足:
1、石墨炉管口位置每次使用时都要确认是否偏离,如果偏离还要手动调节,还有石墨炉原点位置如果偏离,会造成灵敏度下降,峰形变差,要是可以自动调节就好了。
2、石墨炉自动进样器一次性黄色进样头很容易脏,样品粘连在进样头上,吐液困难,造成数据重复性差,而且进样头更换起来比较麻烦
3、石墨锥和石墨帽的固定效果不太好,有时候会出现松动的现象,石墨管原子化瞬间大电流可能导致电源开关跳闸的现象出现
4、我们的
原子吸收最多只能安装8个单元素灯,如果是连续光源就好了,以后就不用频繁的换灯了
