主题:【求助】同一个样品,出峰差异很大怎么办,求救!!!
浏览0 回复21 电梯直达
chenfeiqin
我用的是Clarus 600,出现的情况就好像有时样品没有进入柱子或只有少量进入,已确认柱子安装是正确的,进样针也没有问题,进样口衬管是刚换的,检查过两次应该也没有问题,采用分流进样20:1,质谱也是检查过的没有问题.到底是什么问题啊,请高手帮忙啊!拜托了!
不懂色谱
上面那个图和下面的差别很大啊。
上面的图背景值很高,响应也很低,所以有些峰出不来,
而下面的图就好很多,你看看是不是离子源那里脏了或者有严重的漏气?
它山之石
是不是你的进样针有问题了?有时能吸到溶液,有时吸不到溶液?
symmacros
请问是手动还是自动进样?进样量多少?首先要确保足够的样品进入柱子。重复进样情况仍是这样吗?可用一正常样品试试系统是否正常,有无这种情况。
learner1999
如果操作上、样品不存在问题,可能问题出在进样口处,进样量太多,分流不出去、inlet温度不高,气化不彻底,都可能是原因,另外个人感觉分流比太小了吧
雾非雾
原文由 graymice 发表:
我们以前碰到类似的问题是进样针堵了,但没堵实,也还能吸上来些的。
chenfeiqin
原文由 yupa 发表:
上面那个图和下面的差别很大啊。
谢谢回复!离子源是刚清理不久,是干净的,我想也不会漏气,真空度很正常,也很稳定.
chenfeiqin
原文由 graymice 发表:
谢谢回复!一开始我也是这样怀疑的,然后就把针拆下来清洗了,后来仔细观察针吸样品的情况,发现没什么异常,每次吸的样品都是比较准确的.
chenfeiqin
原文由 jimzhu 发表:
谢谢回复!我的是自动进样,进样量2ul.就是同一个样品,重复进样几次,有时是正常的(如下图),有时就不正常了(如上图).我也用了不同的样品重复试了,还是有时正常,有时就不正常.
chenfeiqin
原文由 learner1999 发表:
谢谢回复!这仪器我用一年了,操作是没有问题的,样品也是反复验证,就如上图,是同一个样品,只是有时正常(如下图),有是不正常(如下图).我想也是进样口有问题,但是找不出原因,衫管是刚换不久的,石英棉也是刚装的,进样口垫也是刚换的,我不知道该怎么做了!进样量是2ul,分流比是20:1,我一真都用这个,以前没有出现过这种情况,这种情况是好像是突然出现的.进样品温度250,我样品最高沸点才215左右.分流比我一直都用20:1,以前是没有问题的.
ruan651209
先手动进样,排除自动进样原因再说。
自动进样器有时胶齿受损也这样。
