原文由 hongmei2008 发表:
气体是溶解在液体中的,我现在要对它进行定量,望各位专家指导一下。
检测器是对质量或浓度进行响应的。你这个是FID,也就是说,有多少质量的这个组分进入检测器,就产生多大面积的响应信号,即:峰面积=到达检测器此组分的质量。
可是这个面积怎么和你样品中的浓度联系到一起呢?那当然就是确定进样体积。
首先考虑气体标准样品。你进样1ml,浓度是x,经过努力计算得到这个组分的总质量(或者物质的量),并利用这个数值,标定了你的检测器响应值。
然后是液体样品了。嗯,那么你的样品进样体积是2ul,得到了同样的峰面积,说明液体样品中也有和气体样品中同样质量(或物质的量)的该组分。然后你努力计算,得到了液体中该组分的体积浓度。
理论上讲,这个计算过程是可靠的,能够通过的。但是由于气密注射器和液体微量注射器体积的不准确性,其实很难通过。特别你2ul的液体体积,非常难以保证就是2ul的。同时气体液体都要受到压力、温度等影响,还有注射器的泄露、针头效应大小等问题。所以这个计算结果可以说存在非常大的误差,个人认为会有10%甚至更高。
实际上看,只有一种可能:利用一种已知某特定组分浓度的液体标准样品,和另一个已知同一组分浓度的气体样品,在同一台色谱仪上进行分析,比对两种方法进样的体积差异。然后利用此差异计算其他所有没有液体标样的组分。当然,这个方法仍然存在问题:不同组分针头效应不同。因此还有一些误差,但相对直接确认为2ul,已经非常小了。估计不会超过3%了。
