钨合金粉中钛的测定
摘要:本方法采用硫酸高铁按滴定法测定钨合金中的钛的含量。本方法适应钨合金粉中钛的测定,亦适用于钒钛铁矿及各种铁矿石中1%钛的测定。
关键词:硫酸高铁铵 滴定 二氧化钛
采用粉未冶金方法生产的钨钛合金粉, 生产产品强度高,抗冲击和抗震动性能好,不易崩刃,为满足市场的需求,钨钛合金粉中钛的测定也尢为重要。
1.原理
在酸性溶液中,用铝片将钛(IV)还原为钛(III),以硫氰酸钾为指示剂,用硫酸高铁铵标准溶液滴定。其反应如下:
3Ti4++Al—→3Ti3++Al3+
Ti3++ Fe3+—→Ti2++Fe2+
钒、铬、钼、钨、锡等元素在铝还原钛时,均被还原成低价状态而干扰测定。当试样经碱熔分解,浸取过滤后,上述元素被分离除去,其含量在1%以下时,对测定影响极小。
2.主要试剂配制
①重铬酸钾标准溶液c(K2Cr2O7)=0.005mol/L 称取1.4710g三次精制过的重铬酸钾,溶解于100ml水,移入1L容量瓶中,用水定容。
②硫酸高铁铵标准溶液 c(Fe3+)≈0.03mol/L 称取14.7g硫酸高铁铵(NH4Fe(SO4)2•12H2O),溶于200ml水中,慢慢加入50ml硫酸,加热溶解,用水定容1L,混匀。
标定:吸取20ml硫酸高铁铵标准溶液于250ml烧杯中,加入10ml盐酸,加热近沸,趁热滴加100g/L二氯化锡溶液至铁(III)的黄色消失,过量1~2滴,冷却至室温,加10ml二氯化汞饱和溶液,放置2~3min,加15ml硫-磷混酸(15+15+70),加水稀释至80ml左右,加4滴二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定至溶液呈现稳定紫色,即为终点。
F= c(K2Cr2O7)V*47.9/V1*1000
式中 f——与1.00ml硫酸高铁按标准溶
液相当的以克表示的钛的质量;
c(K2Cr2O7)——重铬酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
V——标定时消耗重铬酸钾标准溶液的体积,ml;
V1——吸取硫酸高铁铵标准溶液的体积,ml;
47.9——钛的摩尔质量,M(Ti),g/mol。
3.分析步骤
称取0.1000~0.5000g试样于银坩埚中,在600~700℃灼烧数分钟,取出冷却,加入1.5g过氧化钠,搅匀后,再用约0.5g覆盖表面,再在600~700℃下熔融至呈透明状,取下稍冷,将坩埚放入盛有20ml水的200ml烧杯中,盖上表皿摇动,用水洗出坩埚,加热煮沸。冷却过滤.用水洗涤沉淀5—6次后,加30ml盐酸溶解沉淀至300ml锥形瓶中,加20ml硫酸(1+1),用水稀释至约150ml,摇匀,稍加热后,加入1g左右铝片至铁(III)的黄色消失,再加0.5g铝片,至反应缓慢后,盖上加有饱和碳酸氢钠溶液的盖氏漏斗,加热煮沸至液面小气泡消失,继续加热5min。将锥形瓶置于流水中冷却,并在漏斗中加满饱和碳酸氢钠溶液。冷却至室温后,取下漏斗,加15ml饱和硫酸铵溶液,10ml400g/L硫氰酸钾溶液,用硫酸高铁铵标准溶液迅速滴定至红色出现,即为终点。
4.结果讨论
1、样品测定的精密度
按操作规程,对两个样品连续重复测定5次。两次测得的样品重现性均非常好.1#样品测得结果的标准偏差为0.38%,2#样品测得结果的标准偏差为1.86%。结果见表(一)
表一
试样编号 Ti析结果(%) 平均值 RSD(%)
1# 40.01 39.80 40.10 40.05 39.90 39.97 0.42
2# 5.67 5.75 5.50 5.80 5.61 5.67 2.08
2、分析结果准确度及回收率实验
按试验方法进行加标回收试验,结果见表二
表二
试样编号 样品含Ti量(g) 加标值(g) 测定平均值(g) 回收率%
1# 0.040 0.030 0.068 97.14
2# 0.028 0.030 0.059 101.72
3滴定速度的影响
钛(III)极不稳定,易被空气氧化,但加入硫酸铵后,与钛(III)离子结合成不易在空气中氧化的络合物。因此滴定时不宜在空气中暴露过久。为此在滴定开始时速度要快,当滴定至(III)的特征紫色变浅后再慢慢滴入;临近终点时,由于反应速度慢,应逐滴加入并激烈摇荡。
