做有机实验,因为样品量大,基本天天都要接触大量有机溶剂,例如甲苯、二氯甲烷、甲醇、乙酸酐、乙酸乙酯这些。所以,一些基本的个人防护措施我们都应该知道:比如,只要进实验室,我们都应该穿白大褂、实验鞋、佩戴特定的口罩和手套,做实验都会在通风厨把实验室空调调到室温,但是还是会经常能闻到有机溶剂的气味,而且有些溶剂像甲苯是可以通过皮肤进入人体,产生一些潜在的健康危害。那么,我们有必要知道,做有机实验到底都需要哪些必要的个人防护呢?毕竟,身体是革命的本钱不是?
大家一般基本会想到的实验防护就是戴防毒口罩、防护手套、在通风橱内操作、做实验通风橱的风量一定要足够大、风量大,对人员也是种很好的保护。
化学实验室中如何做好个人防护,每个在化学实验室工作的人都不可放松警惕,以下是按照眼睛及脸部的防护、手的防护、身体的防护几方面来介绍。
1、眼睛及脸部的防护
(1)全防护眼镜
防护眼罩或防护眼镜:眼睛及脸部是实验室中最易被事故所伤害的部位,因而对他们的保护尤为重要。实验室工作环境内,涉及到溶液试剂的实验人员必须戴安全防护眼镜。
(2) 面屏:
面部防护用具用于保护脸部和喉部。为了防止可能的爆炸及实验产生的物体飞溅造成冲击伤害,可佩戴有机玻璃或聚碳酸酯材质的防护面罩或面屏。![]()
( 3)、洗眼器:当化学溶剂溅入眼睛后,应立即用使用洗眼器彻底冲洗。冲洗时,应将眼皮撑开,小心地用自来水冲洗数分钟,再用蒸馏水冲,然后去医务室进行治疗。洗眼器一般可以选用壁挂式或便携式洗眼器。
2、手的防护
(1)在实验室中为了防止手受到伤害,可根据需要选戴各种手套。当接触腐蚀性物质,边缘尖锐的物体(如碎玻璃、木材、金属碎片),过热或过冷的物质时均须戴手套。
(2)手套必须爱护使用,以确保无破损。
防护手套主要有以下几种:
(a) 聚乙烯一次性手套:用于处理腐蚀性固体药品和稀酸(如稀硝酸)。但该手套不能用于处理有机溶剂,因为许多溶剂可以渗透聚乙稀,而在缝合处产生破洞。
(b) 医用乳胶手:该类手套用乳胶制成,经处理后可重复使用。由于这种手套较短,应注意保护你的手臂。该手套不适于处理烃类溶剂(如已烷、甲苯)及含氯溶剂(如氯仿),因为这些溶剂会造成手套溶胀而损害。
(c) 橡胶手套:橡胶手套较医用乳胶手套厚。适于较长时间接触化学药品
(e) 帆布手套:一般用于高温物体。
(f) 纱手套:一般用于接触机械的操作。
3、身体的防护![]()
人员进入实验室都必须穿防化服,其目的是为了防止身体的皮肤和衣着受到化学药品的污染。
防化服最基本的性能就是能够对一般化学药品耐腐蚀,如果是选用的可重复使用的防化服,在使用后还需用相应的溶剂冲洗保存,防止防化服表面附着的化学物质的二次伤害。
(1)工作人员不得穿凉鞋、拖鞋,严禁化学工作人员穿高跟鞋进入实验室。应穿平底、防滑、合成皮或皮质的满口鞋。
(2)所有人员进入实验室都必须穿工作服,其目的是为了防止身体的皮肤和衣着受到化学药品的污染。
(3)工作服一般不耐化学药品的腐蚀,故当其受到严重腐蚀后,这些工作服必须换下更新。
(4)为了防止工作服上附着的化学药品的扩散,工作服不得穿到其它公共场所如食堂、会议室等
(5)每周清洗工作服一次。
4.呼吸防护
实验过程中,有些会发生化学反应产生有毒有害蒸气或气体,从而对工作人员造成呼吸道的伤害,这样就需要佩戴个人呼吸防护用品,比较常见的有3m防毒面具或防毒口罩、一次性防护面具。具体需要按现场有毒气体的危害程度来选择,如果毒性较大,建议选择防毒面具。
其它防护措施
除了化学品防护,实验室安全细则中还明确表示,要注意用水、用电、用气安全。用水和用电安全不需多做强调,大家日常生活中对此并不陌生,在此,小编要强调下用气安全。见下图。用气安全不可忽视!
总之,在生物化学实验室中,经常与毒性很强、有腐蚀性、易燃烧和具有爆炸性的化学药品直接接触,常常使用易碎的玻璃和瓷质器皿以及在煤气、水、电等高温电热设备的环境下进行着紧张而细致的工作,因此,必须十分重视安全工作。
