主题:【求助】石墨炉检测酒中铅
浏览0 回复8 电梯直达
wzghh007
石墨炉检测酒中铅,硝酸中的铅(GR)比样品还高怎么检?谢谢!
夜市
calfstone
qxg197564
原文由 raoqun20 发表:
要么换酸,要么对酸进行蒸馏纯化。
同意这种做法!!!
我也有过这种情况,没办法只好换个厂家的酸了.
fishman1980
原文由 calfstone 发表:
可以考虑不要消化!空白高只能换酸或纯化
个人认为也市可以不消化。
直接进样就可以了!注意灰化温度即可。
夜市
如果是白酒推荐一种方法:
取一定量的酒,在电热板上100度左右蒸发至约1ml左右,然后用1%硝酸定容测定。(标准溶液也用1%硝酸稀释)
葡萄酒、啤酒、药酒我没试过。
emubase
原文由 raoqun20 发表:
如果是白酒推荐一种方法:
葡萄酒、啤酒、药酒我没试过。
呵呵,白酒我也是这样做的,直接进样的话结果会偏低的,测Mn也是一样。
我的8090
石墨炉可用进口酸吧,我们没办法处理就是用的进口酸,色格玛的
意境
原文由 raoqun20 发表:
如果是白酒推荐一种方法:
葡萄酒、啤酒、药酒我没试过。
我做的是黄酒,粘度大,含糖量高,一定要消解的,可是不知道酸的值高是怎么回事,是不是就是说空白进酸的吸收值很大啊?我做的时候也没有考虑这么多,就是拿优级纯的硝酸直接用的,不过有时做出来的值会出现样品的笔空白的低,而且有时空白和样品的值都为负的,不知愚者有没有关系?!
不过按照我自己的情况,使用优级纯的酸,好像没有出现过空白出峰的情况。
白酒的话,蒸蒸酒精就可以直接进样了,肯定没有问题的。
