在辛仁轩<<等离子体发射光谱分析>>一书的P116中这样提到:光谱分析用电光源均为有限体积的发光体,其温度的空间分布是不均匀的.当光子通过等离子体低温区时,可以被同一元素的原子或离子吸收,这就是谱线的自吸.当有自吸时谱线中心强度开始下降,自吸程度与等离子体中元素的浓度有关.ICP光源由于是中心通道进样,而且ICP火焰温度较高,低温区很窄,且等离子体是光学薄层,因而自吸现象比较轻微.
原子吸收的自吸原理也是如此,灯发射出的光子被同一元素的原子或离子吸收而产生自吸.但与ICP光源相比,
原子吸收火焰的温度比ICP低很多,而且进样方式也不同于ICP,这就使得
原子吸收的自吸收比ICP严重得多.所以在浓度变高时谱线强度下降很多.所以线性范围窄.
