主题:【求助】样品消解时不慎煮沸了
浏览0 回复5 电梯直达
hzyacj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、地表水水样电热板消解时不慎煮沸了,但没有溅出来,请问会影响测试结果吗?
2、测水中铁锰可以用硝酸,高氯酸消解吗?规范上写用硝酸,盐酸
请各位大侠帮忙解答一下
推荐答案:chemistryren回复于2009/07/09
确认没爆出来就没关系,保持近沸或微沸比较合适.可以用高氯酸的,但最好是在温度不太高时加高氯酸..
补充答案:
ldgfive回复于2009/07/09
可以加高氯酸,但是驱除高氯酸的时候,需要较高的温度而且时间也比较长,所以使用时的慎重。
liu999999回复于2009/07/09
本来就是需要沸腾的。
不建议水消解时加入高氯酸,除非含有明显的有机质。
过客回复于2009/07/09
只要没有损失就行,没关系啦!
小李飞镖回复于2009/07/10
没接触过这种实验,根据经验判断,应该没关系
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
liu999999
本来就是需要沸腾的。
过客
小李飞镖
