主题:【求助】MIBK萃取铅吸光度低
浏览0 回复13 电梯直达
sulinzhu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
问一下各位老师,我最近一直用MIBK萃取富集铅,火焰法检测(283.3),吸光度怎么比未萃取的低,铅标准直接进样做曲线吸光度会高很多,想问一下怎么回事???????????
还有就是开氘灯的时候吸光度会升高,但是线性不稳定,这又怎么回事??????
推荐答案:wmj31回复于2012/01/07
吸光度怎么比未萃取的低,铅标准直接进样做曲线吸光度会高很多?
未萃取的铅标准溶液的吸光度比萃取的铅标准溶液高?提升量正常吗?
补充答案:
lucan31977044回复于2012/01/07
标准不也是要用MIBK萃取吗
MIBK萃取火焰法测铅
很多样品做不出来
快乐回复于2012/01/07
萃取的效率不高造成的,还有就是空白样品的处理很重要
wpl369回复于2012/01/13
操作起来比较麻烦,所以直接上样检测,
hj312112回复于2012/06/01
直接上机的结果与萃取的结果做过对比吗?我们也觉得萃取的好麻烦,不知道标准为什么这么写
wmj31
sulinzhu
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是的,都是在不扣除氘灯背景下进行
sulinzhu
提升量是指什么?
wmj31
原文由 sulinzhu(sulinzhu) 发表:
提升量是指什么?
样品的提升量是指每分钟样品的进样量,一般在4ml~6ml/min左右。知道正常情况的提升量,可以用来判断喷雾器是否堵塞。
lucan31977044
标准不也是要用MIBK萃取吗
MIBK萃取火焰法测铅
很多样品做不出来
快乐
sulinzhu
原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
标准不也是要用MIBK萃取吗
MIBK萃取火焰法测铅
很多样品做不出来
是的,我现在做的就是标准,样品还没做
sulinzhu
提升量是指什么?
这个事正常的
sulinzhu
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我现在只是在试标样,你说的效率问题我想可能性不大,因为我把水层的东西也测过了,吸光度很小,比空白还小
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
水层用火焰测,灵敏度肯定不够,你添加的浓度是多少?
