主题:【讨论】有人尝试过元素灯激活过吗
浏览0 回复13 电梯直达
wangjunyu
元素灯放久性能下降了 很多需要长时间的预热。在一些书籍上看到可以进行反接进行激活,不知道版内有没有版友亲身尝试过的,有的话都来讨论一下操作方法和 实际效果怎么样。
hhciq
有这样的设备。很久了,据说对汞灯效果很好。没有试过,不便评论。
wmj31
没用过。我们随仪器配元素灯及买国产的,现在也一直在用。我也想知道怎用这个,还是比较好奇的。
Fe
ldgfive
wangjunyu
不知道效果怎么样 好像大家都是只听说 没有亲身操作过的
双面娃娃
桌子下面少个八
听说过,不过怎么反接呢?用另外的电线来接电源吗?
直接插是插不进啊。
fengxueyixiao
听说过,但是不敢去试,一般老化了的灯也只能作废了!
fushuiyu
几年前在网上查到元素灯激活仪,买了使用,效果不错.以下是我以前在网上查到的元素灯激活仪的使用方法以供参考.
JH-B型阴极灯激活器是处理空心阴极灯的专用电源。反向处理提高灯内的真空度,正向老练活化阴极,借以恢复阴极灯的稳定性,提高阴极灯的发射强度,延长使用寿命。
使用方法:
1、当空心阴极灯使用时,发现预热时间过长(>30分钟),充Ne气的灯颜色粉红色淡时,表明真空度下降,需要反向处理。将灯插上激活器顶部插座,接通电源,正、反向开关置于“反”。调整电流至25-30mA,点燃30分钟左右,将开关拨至“正”,若灯内发出红光,即告正常。反之适当延长。其原理是加热具有吸气功能的阳极,吸去灯内的杂气,提高真空度,恢复稳定性。
2、当灯的稳定性不佳时,发射强度下降,但Ne气发光颜色(红色)正常时,需正向老练处理,将灯插上激活器,正、反向开关拨至“正”,电流在10mA以下老练2-4小时,使阴极表面活化,改善灯的稳定性和发射强度。
注意:低熔点元素灯,如As、Se、Zn、Sn、Pb、K、Na、Hg、Ba、Ca、Mg、Sr等正向处理电流不宜超过10mA,以免过分蒸发和溅射,这类元素灯反向处理性能不易恢复。
zmxorhhxa
