主题:【讨论】标准溶液的有效期
浏览0 回复2 电梯直达
dosy
氢化物用标准溶液的有效期一般怎么界定呢?
是不是吸光度比平时低就认为变质了?
或者是建立不好线性,就认为变质了?
特别是氢化物用标准溶液.很容易变质/不在有效期.
请教怎样确定氢化物用标准溶液的有效期.
庐山居士
氢化物用标准溶液与火焰或石墨法用标准溶液有什么区别?
dosy
我不用石墨炉.
用火焰法,氢化物.
标准溶液浓度火焰比氢化物高100-1000倍.
氢化物用标准溶液为PPB级,有的需要加入还原剂以提高精密度.
