原文由 waterbaby 发表:
老化新柱主要取决于柱子的柱径和最高使用温度,柱径的大小决定你的柱流量设定,老化时不要设过大的柱流速,否则会加速柱流失;设定温度一般从50或60度起始,5度/min的升温速率,升到比柱子的最高使用温度低十度左右,再停留一小时以上,因为是新柱,所以高温部分停留时间要长一点,如果是用过的旧柱,也可用这种方法老化,但在高温段停留半小时左右即可了.
我觉得你提到的这个流速的设置很好,一般实验用的柱流速都是1mL/min,那么在老化的时候柱流速应该设置多大呢,1mL/min可以吗???
