请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:一般一个峰能扫描10次就完全可以定量你可以在积分面积那设置下看看,另外你说的积分不好 积分是不是有的峰拖尾造成的??如果是把仪器维护下即可
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:每个色谱峰通过5-10次扫描可以很好地 定性!每个色谱峰通过10-20次扫描可以很好地 定量!
原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:每个色谱峰通过5-10次扫描可以很好地 定性!每个色谱峰通过10-20次扫描可以很好地 定量!那么,这个5-10次或者10-20次是怎么设置的啊?
原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:一般一个峰能扫描10次就完全可以定量你可以在积分面积那设置下看看,另外你说的积分不好 积分是不是有的峰拖尾造成的??如果是把仪器维护下即可峰出的挺好的,积分条件怎么设都无法满足啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表:一般一个峰能扫描10次就完全可以定量你可以在积分面积那设置下看看,另外你说的积分不好 积分是不是有的峰拖尾造成的??如果是把仪器维护下即可峰出的挺好的,积分条件怎么设都无法满足啊既然峰出的挺好的,应该设置积分条件可以满足积分要求的。看看质谱色谱图?
