AB从去年秋天推出了5500和5500 Qtrap仪器。这一代仪器相比前一代或前几代仪器,体积非常小;有和前代同样的TruboV源,和新的离子光学:
(1) 弯曲的碰撞室减少了44%的体积;减轻分子泵的压力(只需一个分子泵)
(2) 相比API 5000,Q-Jet加长,是原来的2.5倍(API 5000为5cm,5500为12.5 cm)
(3) Q3也是线性加速的,使离子可以快速到达检测器。同时,加速的线性离子阱,在达到2000 amu/sec速度时,可达到很精确的分子量。
相对于API 5000的改进 5500系列在灵敏度上做出了一些改进,(1)3.5倍大气真空压力;(2)离子引导Qjet相对于5000是加强的;(3)专利设计的弯曲碰撞室;(4)减少分析器的压力从而降低对发射离子的影响;(5)在固定电荷领域里面加大射频电压。
Qtrap5500系列沿用了Turbo V™离子源系统,该系统的优点:喷针和锥孔呈90度夹角;兼顾ACPI源;易于拆卸清洗;能达到大流量。(顺便,李丹博士提到,昨天拜访客户,谈到AB在大流速测定时的优势,客户问道:走大流速会提高灵敏度,但有人会抱怨噪音会增加怎么办?Mauro Aiello博士告诉了客户TurboV的使用诀窍:可降低喷针电压,如从5500 V降低到1500 V,会显著降低噪音,S/N有意想不到的提高。)
Qtrap5500采用了12.5cm的Qjet离子传输装置,比5000(5 cm)在长度上大出2.5倍;Qjet离子传输装置属于AB公司的专利技术,跟其它的六极杆、八极杆不同,该技术仅仅是利用射频电压使电子快速导入Qo 中,同时可以使离子更好聚焦,对真空有优势,并提高灵敏度。
Mauro Aiello博士还举例显示了:(1)快速采集数据,灵敏度不损失:Qtrap5500当dwell time(离子驻留时间)从1,000 毫秒降低到1毫秒时,灵敏度并没有降低。
(2)快速采集数据,不损失数据质量:Qtrap 5500的创新设计使其即使在2毫秒的驻留时间(dwell time)、2~3毫秒的MRM切换速度下,不降低数据质量,因此真正解决了当前MRM速度的瓶颈。同时,正负离子扫描切换时间能够达到50ms。
接下来介绍了Qtrap5500和超快速
液相色谱(岛津UFLC)联用时的性能表现,实验基本参数为:1.25mL/min的大流速,柱温控制在45°,Agilent < 2um柱子,没有分流,1 min的梯度。对75种杀虫剂、150对MRM离子对进行快速定量分析,通过实验得出,如果缩短每一个MRM离子对的检测时间(cycle time),就会得到十分准确的峰图;因为如果用传统方法长时间检测,在快速
液相这种方法中会丢失很多峰。该技术使检测时间(cycle time)从10ms缩短到5ms,时间降低了50%,从而CV值由9.1%降低到5.5%。同时,缩短MRM检测时间,并没有出现交叉污染(cross talk)问题。最低检测限CV 3%,定量线性范围是105。
稳定性测试:对Qtrap 5500进行稳定性实验,在连续3天内进行1300针的血浆进样,CV值变化在3.3%,证明仪器了稳定性。
相对于Qtrap4000的改进 相同点是:都采用了Turbo V™离子源和线性离子阱;不同点是:Qtrap5500采用更为耐用的检测器,体积由于采用了弯曲设计相对缩小了44%,三重四极杆灵敏度提高了5~10 倍,线性离子阱灵敏度普遍提高50倍以上(根据被测化合物性质的不同提高10~100倍),并实现了更快的正负离子切换(提高了10倍)。
通过对Q3上也应用线性加速的功能,使得快速导入更多的离子到检测器,同时对空间电路革新(fringe filed技术)来实现线性离子阱灵敏度的提高。在冷却过程中加入脉冲气体,减少了离子阱碎裂时间,从而提高了扫描速度可到20,000Da/Sec。在 Qtrap5500可以很清楚地看到碎片峰的出现。
由于Qtrap 5500灵敏度很高,在复杂基质的代谢物鉴定中,使用Qtrap5500可以对样品进行稀释从而降低生物基质的影响。举例了一个实验,Qtrap5500(5 min
液相,20,000 amu/sec),4000 Qtrap(30min
液相,4,000 amu/sec)作代谢物鉴定的实验,同样获得很好的结果。在二级碎片峰的灵敏度和未知物鉴定上,Qtrap 5500相对于Qtrap 4000拥有更为丰富的谱图,更有利于进行库检索来鉴定未知物。
创新的MS3定量方法(MS3Quant) Qtrap5500采用了创新的MS3定量方法,具体就是在Q1选择母离子,在Q2弯曲碰撞室里打碎选择子离子,子离子再到线性离子阱里面进行离子阱的碎裂,找到特征的三级碎片峰。由于扫描速度很快,所以Qtrap5500可以实现MS3定量的方法。
MS3Quant的主要优势是针对基质复杂的样品大幅提高S/N。举例显示了在没有生物基质时,S/N并没提高,而在生物基质中,MRM 的S/N=10,MRM3的S/N提高到147,获得了本质性的飞跃。另一个例子显示了相对于传统MRM,MS3 定量可以明显分离出非目标化合物,信噪比得到提高,减少了生物基质对目标样品的干扰。
Qtrap5500其它技术上的优势 Qtrap5500其它的优点在于可以和其它的离子源兼容,全新的1.5版本工作站,气体要求和API 5000相当,由于体积缩小所以采用单个的机械泵和分子涡轮泵,对泵的要求减少。
新的设计使Qtrap5500系列拥有一个工作试验台,可以把氮气发生器放进里面,由于整体体积的缩小,可以在仪器上面放置流动相和色谱系统实现一体化操作。
最后总结了Qtrap5500系列质谱仪的优势:与Qtrap 4000相比,MRM和离子阱扫描灵敏度都得到了很大程度的提高;创新的MS3定量方法通过三级碎片峰对样品进行定量分析,减少了生物基质的干扰;可以同时实现定性定量分析;整个检测限有了一个提高,减少样品前处理过程或者是减少实际样品的消耗量。
