主题:【已应助】DP, CE, EP, CXP必须都优化吗
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_10b0ecfd
因为DP不呈正态分布的样子,所以想要优化化合物参数和源参数,就是不知道哪些对DP的改善最有贡献?
另外,考虑到方法的通用性和简便性,对DP,CE,EP,CXP必须都优化吗,还是主要优化DP和CE就也足够了,然后对源参数进行优化最好?
推荐答案:歌名回复于2022/12/05
因为DP不呈正态分布的样子,所以想要优化化合物参数和源参数,就是不知道哪些对DP的改善最有贡献?--------------------看你的标液怎么配置,AB的工程师一般要求最后用流动相去稀释标液,所以离子源参数对DP影响不大,我这边优化DP、CE的时候经常不开源温,
另外,考虑到方法的通用性和简便性,对DP,CE,EP,CXP必须都优化吗,还是主要优化DP和CE就也足够了,然后对源参数进行优化最好?---------------一般优化DP、CE就行,但是有些特殊化合物对离子源参数很敏感,离子源参数不对就是跑不出来或者跑不好,这个需要自己慢慢试探
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
歌名
