主题:【讨论】滤纸对三聚氰胺检测的影响也是很大的
浏览0 回复24 电梯直达
cxbabc
在最近的一次三聚氰胺的检测中,因为更换了新的厂家的滤纸,发现检测出来的值比以往要大很多,因而对这个结果有点怀疑。经过一系列的验证,发现是滤纸的原因,不知道大家在检测中有没有发现这样的问题呢?
该帖子作者被版主 新窦6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
peterhello
sunjun0620
去年冬天
胜邪
happy爱米粒
滤纸也会影响三聚氰胺啊?没听说过,前段时间公司还让强制换滤纸呢,影响原因是什么楼主有没有确认?
sterifine
滤纸对三聚氰胺回收率的影响是当然的。可以通过罗丹明B的实验来说明一下:罗丹明B都是碱性物质,当通过滤纸过滤时,能很清楚的看到目标物会吸附在滤纸上,即使用提取液多次洗涤液难以完全洗掉。因此三聚氰胺很可能也会吸附在滤纸上,从而影响了回收率。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:thanks for your sharing
wuyuandaai
是用定性滤纸还是定量的?还真的没有注意这些差别呢!学习了!
小猪飞飞
楼主的问题是升高了,不是降低了。楼主可以用溶剂浸泡下,再用这个溶液配制基质加标,看基质效应如何。
菜头
原文由 zxyf(zxyf) 发表:
罗丹明B是染料唉,染色能力很强的,弄手上洗都洗不掉,三聚氰胺跟罗丹明B没可比性的吧。
