主题:【已应助】样品浓度标准曲线问题
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_6980d35c
这种样品浓度标准曲线可以使用吗,如果面积为零样品浓度仍然会有一个常数0.284,显然面积不可能为零或者负值,那就意味着该物质永远降解不完,如何让常数为负值。
推荐答案:hujiangtao回复于2022/08/05
标曲的线性非常好,有截距很正常,可以选择强制过原点
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
omjia
标准曲线有截距很正常,截距是空白的响应,对应的浓度应该小于检出限就可以。
通标小菜鸟
曲线有截距是正常情况,要想0点无结果,就将曲线强制过0
xysfl
zhengyihao
雾非雾
多点(5点及以上)标准曲线不强制要求过零点,所以可能会存在截距(因为是直线拟合),不过如果截距太大是要重做标准曲线的,如果您不想让截距存在,可以参考山东进出口检验检疫局的方法就是用做标准曲线各点的溶剂做零点来当标准曲线的起始点,这样做出来的标准曲线就是过零点了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
