原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:配制溶液注意溶剂的纯度,尽量不要引入杂质。离子化后进入质谱时就像大家争先恐后要挤进一扇门,当其他离子多的时候,你想要的母离子进入的就少了。表现出来的就是母离子响应不好或找不到。
原文由 Ins_b39a5a95(Ins_b39a5a95) 发表:还有就是仪器优化后的两个子离子中大是和标准一样的,但另一个是与标准方法中的不同,我有必要输入标准方法的子离子对其电压进行优化以和标准方法一致吗?还是可以直接选择仪器自动优化出的那个,这样是否可靠呢?
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:岛津自动优化的就可以。一般情况下定量离子对都比较一致。定性离子对有的不一致。而且标准中的离子对一般都是资料性附录,资料性附录是参考的。
原文由 Ins_b39a5a95(Ins_b39a5a95) 发表:那自动优化的有3个子离子,最大的目前看的都是跟标准一样没问题,其他两个子离子我就选质何比大的是不是更好呢
