用的3x100mm, 3.5μm的柱子,一旦流速低于0.7,前面几个峰就会一些前沿、一些拖尾,而且还分叉、平头;流速0.3的时候所有目标化合物一团出来,压根分不开;流速1.0的时候峰形和分离度最好。但是文献里都是0.25, 0.3这样子的小流速,到底是仪器设置问题还是流动相和梯度方法什么的不合适?
首先你看一下文献里用的柱子是不是跟你现在使用的柱子是同一型号吗,如果不是,那就不能盲目的使用文献中提到的流速。
另外你是做科研还是做实验,做科研重复性研究的话,使用同型号设备试剂复现是常识。
还有就是我建议你看下文献中的谱图,是不是前面有些小峰,是不是使用了UPLC柱子,如果没有,不建议使用0.3的流速。
