液质三重四级杆分析中,定量离子和定性离子一般是选择待测组分的断裂特征基团,在最优碰撞条件下的响应最高、且响应稳定的子离子;定量离子选择响应最优的一个子离子,;定性离子选择响应次之的子离子,对于定性离子的响应要求并不是很高,但要保证方法定性的需求,还是响应较高的优先选择。当在选择的最优条件下进行实际样品测试时,如出现有样品自身存在的干扰,或者所选择的子离子在该条件下存在较大的基质干扰或基质效应等影响时,就需要调整定量离子和定性离子的选择。
在四级杆低分辨质谱中,一般标准方法都采用欧盟打分制,即选择一个母离子(1分)加两个子离子(1.5*2=3)共4分正好达到要求,当然为了更好避免假阳性也可以多选择几个子离子。
