主题:【有奖讨论】图形不好会是哪些原因引起的呢?
浏览0 回复16 电梯直达
神话
石墨炉做出的图形不好    会是哪些原因引起的呢?
十一了,欢迎大家畅所欲言,有重奖!!!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:值得讨论
秋月芙蓉
神话
原子化温度会有影响,那么在图形哪里是原子化温度呢
神话
当峰形有些前沿,可以适当提高些灰化温度;
当峰形有些向后延伸应该适当提高原子化温度;
如果峰有些分叉,可能是进样浓度过高、或原子化温度不够、或针位置没有调整好,
秋月芙蓉
神话
mxh0407
没有设计好
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:鼓励下,哪些没有设计呢?
秋月芙蓉
神话
如果你的仪器稳定性不是很完美,那么可以试着加一步程序,
例如:450,15,15,50。或许能增加下结果的稳定性
wangjunyu
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
如果峰有些分叉,可能是进样浓度过高、或原子化温度不够、或针位置没有调整好,[/quote
能解释一下 为什么要这样的原因吗。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:鼓励下,参与讨论
神话
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
能解释一下 为什么要这样的原因吗。
默认的程序升温条件下,有个读数步骤,是在第四步(即原子化)来读数。可以适当来调节这些参数来改变缝形,但不是绝对的。
这个在基本培训里应该有
2010/10/4 19:48:24 Last edit by fcqxqyslzx
