主题:【求助】液相 跑空柱
浏览0 回复47 电梯直达
yufang_1234
求救  我做液相时准备连夜洗柱的 可是一时大意 流动相不够  跑空柱了  现在怎么办啊?对柱子影响是不是很大啊????????????????怎么办?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S3积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
青林
问题不大的,流动相没有了,空气是不会进入到柱子里的.
另,流动相没有了,仪器不会停吗?
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
yufang_1234
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
另,流动相没有了,仪器不会停吗?
没有停哦  压力几乎为零  那我现在应该怎么处理啊??请教啊
头像更新中,请稍候…
对柱子不影响的~
受影响的只是你的泵~
不过空跑这样的事,泵一般能承受的~
排气泡吧,继续吧,呵呵~
快乐
你首先要想到你的泵,而不是你的柱子。泵是最核心的部件,没有液体,对泵还是有损伤的,对于柱子来说,先用低流速有机相冲洗一段时间,看柱效分离度如何。
19861005
恩,一般对泵不好,柱子应该不会有影响,当泵里气体太多时,就泵不动了
yufang_1234
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
对柱子不影响的~
受影响的只是你的泵~
不过空跑这样的事,泵一般能承受的~
排气泡吧,继续吧,呵呵~
大概要排多久啊?我现在已经排两天了 打空白还是有杂峰  这不是这次跑空柱的影响??
yufang_1234
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
那现在泵有没有补救措施啊?
头像更新中,请稍候…
原文由 yufang_1234(yufang_1234) 发表:
对柱子不影响的~
受影响的只是你的泵~
不过空跑这样的事,泵一般能承受的~
排气泡吧,继续吧,呵呵~
泵有专门排气泡的啊~
实在不行可以从流动相入口注射一针甲醇~
或者把泵头那个地方打开也行啊,很快的~
怎么会要排两天呢?
而且排完有杂峰,跟泵也没有关系的吧~
头像更新中,请稍候…
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
那现在泵有没有补救措施啊?
你排完气泡就可以用了~
不需要什么补救措施~
如果你心不安,一定要有补救,那就下次注意些~
这就是最好的补救了,对吧~
yufang_1234
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
那现在泵有没有补救措施啊?
你排完气泡就可以用了~
不需要什么补救措施~
这就是最好的补救了,对吧~
恩  是的哦 刚学 还有好多不明白的  还请多多赐教哈 呵呵
