主题:【原创】【第三届原创参赛】一注射液特征图谱的建立和谱效学初步研究
浏览0 回复11 电梯直达
〓猪哥哥〓
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为03yx2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  摘要:目的
采用混料均匀设计不同配比注射液,建立最佳配比标准特征图谱以及谱效学研究。方法 采用混料均匀设计不同配比,以经验方组为对照组,以小鼠脑组织保护为药理模型,确定最佳药效下的配方组,同时采用液相色谱梯度洗脱建立了8个配比组方的指纹图谱, 通过多元回归逐步法初步确定了最佳配比特征峰的谱效关系。结果 确定了最佳药效模型下的配比组方,建立了最佳配比组方特征图谱,确定11个共有峰,其中9号峰为阿魏酸峰,为该指纹图谱的参照峰。供试品溶液的指纹图谱与标准指纹图谱中的全部10个共有峰对应,且顺序一致,具有显著性药效作用为38911号峰。结论 研究所得的标准特征图谱稳定性、重复性好,可作为最佳配比复方注射液特征性指纹图谱,为中药注射液的研制和再评价提供初步参考。
关键词:复方注射液;特征图谱;高效液相色谱;谱效关系;
附件:
该帖子作者被版主 冷冷的冰雨10积分, 2经验,加分理由:国庆追加奖励
〓猪哥哥〓
预知文章全文,请观附件。
PS:勿贴全文,只以附件形式上传。
阿宝
猪 为啥不贴出来?还得下载附件。
看了一下,没有代谢方面的实验,是不是和药代无关?(不太懂这个领域,瞎问的)
〓猪哥哥〓
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
猪 为啥不贴出来?还得下载附件。
没有药代方面的内容,只做了药理活性筛选
work037
活性测定准吗?如果该实验不准,那回归是不是也不准?如果有作用的峰在色谱图上看不到?那如何做谱效关系?
〓猪哥哥〓
原文由 work037(work037) 发表:
活性测定方法采用的是一般试剂盒方法,结果不说很准确(因为没有真实值),精确度和重复性肯定是没问题的。
回归采用的是峰面积和药效数据,回归没有问题。
有作用的峰通过药理是确定不出来的,但是规律通过共有峰可以找出。
这位大侠可能没做过谱效关系吧?
work037
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
这位大侠可能没做过谱效关系吧?
我没有做过,但个人感觉像所有指纹图谱的共性问题一样,你所回归出的有效峰是否可以代表该注射剂的活性,因为对照品你都有的呀,你可以用混合对照品再做一次药效实验,看能代表多大的药效。如果回归后,很多峰都有效,那这个实验就没有意义,也不利于今后的质量控制,如果发现某个峰代表了大部分的药效,那这项工作就很有意义了。
该帖子作者被版主 xy45856184积分, 2经验,加分理由:参与奖励
〓猪哥哥〓
这位大侠可能没做过谱效关系吧?
回归出的峰是可以代表注射液的药理活性(这里是指缺血保护药理活性)。
楼主想法很不错,但是中药的特色在于多成分协同作用。对照品为单一成分,药理作用及机制明朗。回归出的峰是代表有显著性药理活性的,但是其他成分一样有作用,只是强弱不同。有些成分的功能是辅助作用。
回归的峰是代表p值小的,作用显著的。不会出现很多峰。
如果能够发现某个峰代表大部分的药理作用,那最好了,可以走植化方向,提取单体做活性验证。但是可能性比较小。单一成分药理作用很明显。
指纹图谱的作用正是控制多成分,如果质控一个成分,也不需要用指纹图谱啦!
土老冒豆豆
有没有继续深入研究,发现哪些成分有药效作用啊,又是哪些成分通过酶的抑制或与药效成分起反应而影响药效作用啊?
〓猪哥哥〓
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
基金要求到这里就结束了...
青林
预知文章全文,请观附件。
PS:勿贴全文,只以附件形式上传。
是不是涉及到公司机密啊?
