主题:【讨论】您认为,什么是MS的核心?
浏览0 回复38 电梯直达
symmacros
您认为,什么是MS的核心?欢迎讨论。
西北苍狼
PPeter
wanttofly
zwyu
真空泵也都是厂家外购的吧?算不上是MS的核心。
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
论价格来说,分子涡轮泵也算吧
独钓寒江雪
阿宝
我也觉得是质量分析器(不是山寨楼上的啊)
理由:质谱的优势就是通过碎片来确定结构,而质量分析器是用来分离各带电碎片的,有点像是气相里面的色谱柱,当之无愧的核心。
2010/10/2 13:44:52 Last edit by lpr20
kila
质谱法的本质是一种操控离子的技术
所以我认为是质量分析器,对离子的控制主要是由质量分析器来完成的
离子源的作用是产生离子,不是说不重要,但是“控制”占的成分较少
凡心点点
azym1982008
离子源是产生离子,质量分析器,对离子的控制主要是由质量分析器来完成的,我觉得很重要。
qian1877
您认为,什么是MS的核心?欢迎讨论
我觉得都很重要,缺一不可的
