主题:【第十六届原创】GC-MS测定纺织品中全氟化合物回收率异常分析
山路十八弯
维权声明:本文为v2902363原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PFAS(全称:全氟化合物,Per- andPolyfluoroalkyl Substances)是一系列合成有机氟化物的总称。由于其防污、防水、防油脂等特性,在日用品制造中得到广泛应用。然而,由于其在环境中难以降解和生物累积性,对人类健康和环境构成潜在威胁。POPs法规(法规(EU)2019/1021)中要求全氟辛酸(PFOA)相关化合物总和不超过 1mg/kg REACH法规(EC)No 1907/2006附录XVII68项中要求C9-C14全氟羧酸(C9-C14PFCA)相关物质小于 0.26 mg/kg。 实验室在参考标准GB/T29493.2-2021纺织染整助剂中有害物质的测定第2部分:全氟化合物(PFCs)的测定进行方法验证时,发现部分全氟化合物(PFOIMe-PFOAEt-PFOA4:2 FTOH回收率偏低。 经过分析可能在旋转蒸发浓缩的过程中,目标物出现损失,最终通过实验验证,找出旋转蒸发仪水浴温度和压力合适参数改善回收率偏低的问题。+
1.  试验材料与方法
1.1. 仪器与试剂
1.1.1.    仪器:
1.1.1.1.  气相色谱质谱联用仪(GC-MS)(Agilent7890A/5975C
1.1.1.2.  超声波清洗器 (CREST CP1100D
1.1.1.3.  旋转蒸发仪(IKA RV 10basic,配带压力指示表的真空泵(CH411组合使用。
1.1.1.4.  恒温水浴振荡器(SHA-C
1.1.2.      试剂:
1.1.2.1.  水:ISO 3696中规定的3级水
1.1.2.2.  正己烷:色谱纯,CAS No.110-54-3
1.1.2.3.  4-二甲氨基吡啶:分析纯,CAS No. 1122-58-3
1.1.2.4.  叔丁基甲基醚:色谱纯,CASNo.1634-04-4
1.1.2.5.  乙酸酐:分析纯,CAS No.108-24-7
1.1.2.6.  无水硫酸钠:分析纯,CAS No.7757-82-6
1.1.2.7.  全氟化合物标准品(表一)
1.1.2.8.  衍生剂:称取0.1g4-二甲氨基吡啶,用少量乙酸酐溶解后,用乙酸酐定容到10 mL
表一:全氟化合物标准品
序号
名称
简称
CAS No.
分式式
分子量
01
1H,1H,2H,2H-九氟-1-己醇
4:2FTOH
2043-47-2
C6H5F9O
264.09
02
1H,1H,2H,2H-全氟-1-辛醇
6:2FTOH
647-42-7
C8H5F13O
364.10
03
1H,1H,2H,2H-全氟-1-癸醇
8:2FTOH
678-39-7
C10H5F17O
464.12
04
1H,1H,2H,2H-全氟-1-十二烷醇
10:2FTOH
865-86-1
C12H5F21O
564.13
05
1H,1H,2H,2H-全氟辛基丙烯酸酯
6:2FTA
17527-29-6
C11H7F13O2
418.15
06
1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯
8:2FTA
27905-45-9
C13H7F17O2
518.17
07
1H,1H,2H,2H-全氟十二烷基丙烯酸酯
10:2FTA
17741-60-5
C15H7F21O2
618.18
08
全氟辛基碘烷
PFOI
507-63-1
C8F17I
545.96
09
1H,1H,2H,2H-全氟-7-甲基辛-1-醇(內标)
72 FA
20015-46-7
C9H5F15O
414.11
1.2.  GC-MS测定程序
1.2.1.      GC-MSD工作条件(表二)
表二:GC-MS工作条件
进样口温度
230
进样
不分流进样
进样体积
1μL
载气
氦气
恒定流量
1 mL /min
色谱柱
DB-62430m×0.25mm×1.4μm
升温程序
40℃(1min--10/min--160--35/min--240℃(1min
质谱接口
240
离子源
EI
离子源电压
70eV
扫描模式
SCAN/SIM
2.1.2.    全氟化合物分組、预期保留时间、选择离子、丰度比(表三)
表三:全氟化合物分組、预期保留时间、选择离子、丰度比
简称和分組
预期保留时(min
选择离子(m/z)
丰度比
SIM Group 1:
6.20 7.50
PFOI
6.805
419.0546.0177.0
100:17:77
Me-PFOA
6.794
409.0399.0368.8
100:13:39
SIM Group 2:
7.50 10.00
Et-PFOA
7.946
369.0395.0413.0
100:38:29
4:2FTOH
8.418
306.0286.0263.0
100:111:25
SIM Group 3:
10.00 10.80
6:2FTOH
10.302
406.0386.0363.0
100:120:22
SIM Group 4:
10.80 11.85
42 FTMA
11.216
332.0113.069.0
100:27:268
72 FA
11.376
456.0436.0376.9131.0
100:85:64:131
6:2FTA
11.604
418.0131.077.0
100:39:97
SIM Group 5:
11.85 13.05
8:2FTOH
12.013
506.0486.095.0
100:124:191
6:2 FTMACr
12.866
431.9432.9113.0
100:13:36
SIM Group 6:
13.05 14.00
8:2 FTA
13.210
518.0131.077.0
100:51:105
10:2FTOH
13.513
606.0586.0527.0
100:104:94
SIM Group 7:
14.00 –结束
8:2 FTMAcr
14.108
532.0533.0513.0131.0
100:15:3:20
10:2FTA
14.306
618.0527.0619.0131.0
100:19:17:90
注:表中粗体、斜体加下横线的为定量离子。
1.3.  试验样品
1.3.1.      纺织品
1.4.  试验方法
1.4.1.      各全氟化合物单标储备液1000mg/L的溶液配制。
分别称取14种标准物质(4:2FTOH6:2FTOH8:2FTOH10:2FTOH6:2FTA8:2FTA10:2FTAPFOIEt-PFOA Me-PFOA4:2FTMA6:2FTMAcr8:2FTMAcr 72FA)约50mg50mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,摇匀。
注:标准物质实际称取质量需按实际纯度折算
1.4.2.    内标储备液(25.0μg/mL)
从单标储备液(1.4.1)中移取72 FA 2.5mL100mL的容量瓶中,用正己烷稀释至刻度。
1.4.3.    混合标准储备中间液(2.0μg/mL)
  从单标储备液(1.4.1)中分别移取4:2FTOH 6:2FTOH8:2FTOH10:2FTOH6:2FTA8:2FTA10:2FTAPFOIEt-PFOA Me-PFOA4:2FTMA6:2FTMAcr8:2FTMAcr  500μL到同一个250mL的容量瓶,用正己烷稀释至刻度。
1.4.4.    标准工作液(0 μg/mL0.05 μg/mL0.10 μg/mL0.20 μg/mL0.30 μg/mL 0.50 μg/mL )。详见表四
分別从混合标准储备液(1.4.3) 移取0μL50μL100μL200μL300μL500μL62mL的容量瓶,同时每个容量瓶移取40μL的内标储备(1.4.2),用正己烷稀释至刻度,摇匀后分别倒入610mL螺旋盖透明玻璃试管,加入100μL衍生剂(1.1.2.8),用恒温水浴振荡器快速振荡(300r/min30min后,再加入2mL水快速振荡(300r/min10min,取上层有机相注入装有适量无水硫酸钠的注射器中,用过滤头过滤后,滤液装入样品瓶上GC-MS测试。
表四:合标准工作溶液
梯度
混合标准储备液(1.4.3.1)加入量
内标储备液(1.4.2.1)加入量
混合标准工作溶液浓度(μg/mL
内标浓度(μg/mL
1
0μL
40μL
0.50
2
50μL
40μL
0.05
0.50
3
100μL
40μL
0.10
0.50
4
200μL
40μL
0.20
0.50
5
300μL
40μL
0.30
0.50
6
500μL
40μL
0.50
0.50
1.4.5.      样品处理
1.4.5.1.  取样︰取有代表性样品,剪碎,尺寸2mm*2mm
1.4.5.2.  称样︰称取2.0g样品(精确至0.1mg),放入40mL螺旋盖棕色样品瓶中,加入100μL的内标储备液(1.4.3),再加入20mL叔丁基甲基醚,盖紧盖子。
1.4.5.3.  提取︰将样品放入超声波清洗器中,在温度40℃超声提取60min
1.4.5.4.  浓缩︰将8.3步骤中提取完成的溶液全部转入150mL梨形瓶中,并且用5 mL叔丁基甲基醚润洗样品三次,三次润洗液也转入150mL梨形瓶中。于真空旋转蒸发仪,将全部溶液旋转蒸发浓缩至约1mL
1.4.5.5.  定容︰转移浓缩液至5mL容量瓶中,用正己烷定容。
1.4.6.6.  衍生:取2mL溶液置于10mL带螺旋盖透明玻璃试管(5.11),加入100μL衍生剂(1.1.2.8)用温水浴振荡器快速振荡(300r/min30min后,再加入2mL水快速振荡(300r/min10min取上层有机相注入装有适量无水硫酸钠的注射器中,用过滤头过滤后,滤液装入样品瓶上GC-MS测试。
1.4.6.    测定
1.2参数操作进行,以保留时间定性,内标法定量。
2.  全氟化合物回收率异常问题分析以及处理过程
2.1. 问题:在方法开发的时候做样品加标,发现部分全氟化合物(PFOIMe-PFOAEt-PFOA4:2 FTOH)回收率无法达到70%~120%范围内且回收率值不稳定。
2.2. 分析:对回收率损失的环节应该出现在旋转蒸发浓缩的过程中。
2.3. 处理过程: 旋转蒸发浓缩的过程中有两个参数会影响回收率,分别是旋转蒸发仪的水浴温度、真空泵压力.从这两个参数入手,控制温度不变的情况下去改变压力。
3.  结果分析
3.1.  控制旋转蒸发仪水浴温度30℃不变,改变真空压力值300mmHg400mmHg500mmHg600mmHg的条件下,做样品加标回收各全氟化合物的回收率详见表五
表五:温度
30℃不变,改变真空压力条件下样品加标的回收率
全氟化合物
控制旋转蒸发仪水浴温度30℃,压力负300mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度30℃,压力负400mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度30℃,压力负500mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度30℃,压力负600mmHg条件下的样品加标回收率(%
7:2 FA(校准曲线内标平均值4136)
内标响应3868
内标响应3753
内标响应3802
PFOI
89.4
85.9
79.6
Me-PFOA
85.5
79.6
76.3
Et-PFOA
90.3
89.4
84.5
4:2 FTOH
94.3
96.1
89.0
6:2 FTOH
93.9
100.8
98.6
4:2 FTMA
95.2
98.2
98.5
6:2 FTA
95.0
96.6
100.6
8:2 FTOH
104.1
100.1
104.7
6:2 FTMA
99.1
103.7
101.3
8:2 FTA
103.2
110.6
105.7
10:2 FTOH
99.1
99.0
101.5
8:2 FTMA
102.8
105.3
102.2
10:2 FTA
105.7
103.5
101.4
备注
无法蒸发浓缩
蒸发浓缩速度很慢(10mL溶液蒸发时间约20min)
3.2.  控制旋转蒸发仪水浴温度40℃不变,改变真空压力值300mmHg400mmHg500mmHg600mmHg的条件下,做样品加标回收各全氟化合物的回收率详见表六
:温度40℃不变,改变真空压力条件下样品加标的回收率
全氟化合物
控制旋转蒸发仪水浴温度40℃,压力负300mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度40℃,压力负400mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度40℃,压力负500mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度40℃,压力负600mmHg条件下的样品加标回收率(%
内标响应3848
内标响应3642
内标响应3740
PFOI
90.3
77.2
51.2
Me-PFOA
89.7
74.3
45.1
Et-PFOA
95.4
81.2
58.0
4:2 FTOH
98.1
83.6
75.0
6:2 FTOH
100.1
97.8
93.6
4:2 FTMA
99.2
93.3
92.7
6:2 FTA
98.6
97.4
93.7
8:2 FTOH
100.7
101.2
102.0
6:2 FTMA
100.1
97.8
98.6
8:2 FTA
103.8
104.4
103.0
10:2 FTOH
103.4
105.3
101.1
8:2 FTMA
104.0
103.5
101.4
10:2 FTA
105.9
104.9
103.3
备注
无法蒸发浓缩
蒸发浓缩10mL溶液时间约10min
3.3.  控制旋转蒸发仪水浴温度50℃不变,改变真空压力值300mmHg400mmHg500mmHg600mmHg的条件下,做样品加标回收各全氟化合物的回收率详见表七
:温度50℃不变,改变真空压力条件下样品加标的回收率
全氟化合物
控制旋转蒸发仪水浴温度50℃,压力负300mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度50℃,压力负400mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度50℃,压力负500mmHg条件下的样品加标回收率(%控制旋转蒸发仪水浴温度50℃,压力负600mmHg条件下的样品加标回收率(%
内标响应3801
内标响应3843
内标响应3169
内标响应3104
PFOI
88.5
79.2
45.0
34.4
Me-PFOA
85.5
75.3
43.9
33.3
Et-PFOA
93.6
89.6
53.6
42.0
4:2 FTOH
95.7
92.6
70.7
57.6
6:2 FTOH
98.8
102.2
101.5
91.7
4:2 FTMA
95.8
98.7
90.8
82.9
6:2 FTA
92.6
97.0
96.6
92.4
8:2 FTOH
97.4
103.8
118.3
110.2
6:2 FTMA
99.1
103.7
107.7
101.8
8:2 FTA
99.9
104.0
120.9
114.8
10:2 FTOH
102.5
105.8
129.5
116.8
8:2 FTMA
101.3
105.8
124.3
118.2
10:2 FTA
98.6
104.1
123.4
128.0
备注
蒸发浓缩速度很慢(10mL溶液蒸发时间约18min)
内标响应偏弱
内标响应偏弱
4.  总结
分析3.1表五、3.2表六、3.3表七回收率测试结果:
符合样品加标回收率80%~120%范围内的参数有三组,分别是旋转蒸发仪水浴温度30℃压力负400mmHg、旋转蒸发仪水浴温度40℃压力负400mmHg、旋转蒸发仪水浴温度50℃压力负300mmHg
其中旋转蒸发仪水浴温度30℃压力负400mmHg的条件下蒸发浓缩速度很慢(10mL溶液蒸发时间约20min);旋转蒸发仪水浴温度50℃压力负300mmHg的条件下蒸发浓缩速度很慢(10mL溶液蒸发时间约18min)
从以上分析结果可看出旋转蒸发仪水浴温度和压力会影响加标回收率,建议如下:
1)从回收率要求和工作效率两方面考虑选择旋转蒸发仪水浴温度40℃压力负400mmHg这组参数来做浓缩。
2)保证质量控制,每批样品做添加回收试验或其它标准样品且回收率控制需在80%~120%范围内
获取验证码
小超人2
