原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:峰未完全分开,可以采用选择离子模式进行定量检测,也可以尝试改变分流比,柱流量,升温速率等不同,也可以考虑更换色谱柱等方式。
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体使用的分析条件为好,具体使用什么色谱柱?具体温度和流量设定了多少?如果是普通的GDX类(或Porapak类)或TDX色谱柱,那么出峰顺序应该是氮气加一氧化氮、甲烷、二氧化碳。氮气和一氧化氮分离度比较低。一氧化氮不稳定,很容易被氧化,需要注意。如果需要分离一氧化氮,可以考虑使用分子筛色谱柱。出峰位置接近甲烷。
原文由 123(m3149125) 发表:色谱柱被污染,需重新活化,或者进样量超出了色谱柱容量
原文由 安平(byron1111) 发表: 楼主用的好像是GC
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:你的意思是之前能分解开,那就从以下几方面找原因1.进样针问题2.漏气,3.色谱柱老化4.维护进样口
