主题:【求助】SDT仪器损坏
浏览0 回复11 电梯直达
nandhutu
公司用的是TA的Q600,今天中午做第二个实验时,发现温度显示-4.17度,当时就晕了。打开天平室外面的盒子一看,傻眼了。样品端的天平/热电偶悬臂端的银色金属丝与电路板的金色金属丝的焊接处脱开了,很晕。换的话,是不是两根天平悬臂都要换呀?谁遇见过这种情况?谢谢。
tutm
这个比较麻烦了,没有维修经验不好搞的。
这可能需要点焊,或者用电容放电也许行,但都要拆下热电偶才能处理,麻烦。
KK-yiqi
拆卸要小心,陶瓷杆很脆的.会是什么原因造成的?热胀冷缩吗?
恶狼
哦,用多久了,我刚买。有点担心,顺便问一下你们做DSC曲线效果如何,在200度以前。我们这怎么也做不好
tutm
Q600类同步热分析的DSC曲线不能期望太好,要好的话还是要用单一功能的DSC。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
是啊,同步热分析探测一些比较强的吸放热峰还行,像玻璃化转变那样的弱现象基本上测不出来。
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
个人感觉同步热分析仪还是耐驰的好些,它的DSC参比和样品之间有匀温结构,不是分开的,效果应该好些。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
同步热分析仪耐驰有专门的DSC附件,反映不错。
潮濕的木頭
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
兩位專家能不能詳細介紹下?
2010/10/12 9:26:05 Last edit by flying-free
tutm
这是耐驰的同步热分析传感器右面是普通的DTA支架,左面是DSC支架,样品座下的金属导热结构有利于两者之间温度差稳定。
潮濕的木頭
原文由 tutm(tutm) 发表:
耐馳一直強調他們是TGA-DSC不是TGA-DTA的啊
