主题:【求助】如何表示结果数值
浏览0 回复7 电梯直达
jnyanqc
各位大侠,你们好:
      有一紧急问题请帮忙!
    按照GB5009.17标准检测汞,检出限为0.15μg/kg,按照标准曲线计算出实际值为0.00196mg/kg(1.96μg/kg).
    按照标准要求保留三位有效数字,如何理解?因为检测是上述值。
    请大侠明示!
这个问题我提过,但所答不是我所求。我的意思是,检出限为0.15μg/kg,按照标准曲线计算出实际值为0.00196mg/kg(1.96μg/kg).但根据有效数字的修约规则,是如何修约,比如,现在计算出是1.96,但最后一位,是不是应该按0.15进行修约啊。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:节日发帖奖励!
秋月芙蓉
每台AFS仪器的检出限是不一样的,检测结果的报告与样品限量有关,故不必强求报检测低限
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
coffee8
楼主问题考虑的比较多呀
一般报出值的要求根据限量值要求来报就行了!
不知道标准限量要求是怎么规定的?
独钓寒江雪
你这就是三位有效数字阿
sunpengwjh
最后一位和检出限没有多大关系,按照4舍,6入,5留双的原则!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:节日奖励!
ydw
通常测定值比报出值多保留一位,  1.96μg/kg 报出值就是三位有效数字.
AK-47(冲)
是的,测试结果应该比最终报告体现的结果多保留一位,这样才能保证精确。
chemistryren
