主题:【求助】标准空白对最后结果的影响
浏览0 回复12 电梯直达
kahn12345
我测铅元素时,师傅说标准空白不能做得太高,不然会使得结果偏低,请问这是为什么啊
chemistryren
样品浓度计算时需要减空白的,空白高了就有可能偏低.
popo
ldgfive
样品的测试值是样品吸光度减去空白吸光度然后 再取值
kahn12345
beasuki
嗯 应该不是这个说法,因为标准空白是全程都扣的 无论是样品或者是标样。
首先 标准空白太高了以后标线不容易做好。
其次 标准空白偏高(仪器测量的标准空白吸收值比真实值大)以后,导致整条标线斜率比正常的大,这样会导致样品数据偏小。
如果你这个标准空白吸收值是真实值,而且很大,它对数据的影响就不能确定是偏大还是偏小了,但是肯定会有比较大的影响。
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
kahn12345
看了相关的书,楼上的是正解, 标准空白偏高以后,导致整条标线斜率比正常的大,这样会导致样品数据偏小。
jiaoqingbo
标准曲线是由各个点拟合而来的,体现的是各点之间的相关程度。如果只有空白值高的话,拟合下来的曲线斜率应该是低于正常斜率的,也就是样品数据应该偏大。而不是偏小。
这个可以用实际例子验证下。0ppb:0.0039A;10ppb:0.0599A;30ppb:0.1492A;40ppb:0.1920A;50ppb:0.2344A。计算结果:b=0.00456,a=0.00921,r=0.9990.
如果空白值是0.0060A,计算结果:b=0.00453,a=0.01045,r=0.9993
可见空白偏高,斜率是降低了。
kahn12345
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
可见空白偏高,斜率是降低了。
不对吧,我认为是偏小,我是这样认为的,空白偏高了,相应的标液测量值也成比例偏高,减下的话最后得到的标液显示值也比原来的要高,那就是说斜率变大了闹
chemistryren
空白与斜率没直接联系,与截距到是有关系.空白越大,截距越大.
