主题:【求助】测定过氧化值时,溶液无变化是什么原因?
浏览0 回复7 电梯直达
muchonghh
测定过氧化值时,加入淀粉不显蓝色,溶液无变化是什么原因?但是如果在放置3min后先加入淀粉后滴定,那么溶液就会显紫色,但是这样的操作可以吗?会影响结果吗
无名
muchonghh
原文由 独立化学人(lotus_sum) 发表:
标准中要求的操作是什么样的?
我是先加入淀粉后滴定的,但是有人说这样会影响测定结果,不知道究竟会不会影响?另外,如何判断碘是否过期?我配置的淀粉总是有一点浑浊,并不是完全澄清的,如何糊化才能够完全呢?请指教。
guojing8511
现用适量的水将可溶性淀粉润湿成糊状,加入新沸腾的水,搅拌就是透明的啊
1234chen
测过氧化值时,本来含量就不多。先加淀粉比较好。要不然过了还不知道。
☜譕♥魚☞
GRANT
溶液加入淀粉指示剂不变色?
1.淀粉不是新鲜配制的,失效了
2.你的待测溶液反应时间不够,碘没有生成,故你三分钟后加入方显色,为何变紫色?是不是太稀了?
迷途化学
我觉得是淀粉指示剂失效了吧!放置几分钟后KI有可能被空气中的氧氧化了然后变色...你可以参考一下国标测过氧化值。我们测的时候也没有这个问题...
