主题:【求助】原吸测铅出现暴沸现象
浏览0 回复10 电梯直达
菜菜菜菜
三个问题:
1、测铅,原子化温度为2000,测试时发生爆沸现象,石墨炉上空看到白色烟雾。
2、标曲线性很好,三个标准物质均在范围内,标准物质测完后,我把进样针洗了三次,再去测样品时,吸光度一直为0,发生异常。
3、同一个标准物质,相隔十几分钟再去测量,有时出现吸光度值时高时低的现象,不稳定。
请大家指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sdlzkw007
感觉你的描述是干燥时间不足,或者进样量太多,默认的干燥时间不足才造成了暴沸现象,请对比以前是否有过类似现象;至于标准物质的测试可以通过标准溶液核查仪器是否正常,再进一步查找问题
tiger204
ldgfive
老兵
dadgoh
菜菜菜菜
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:感觉你的描述是干燥时间不足,或者进样量太多,默认的干燥时间不足才造成了暴沸现象,请对比以前是否有过类似现象;至于标准物质的测试可以通过标准溶液核查仪器是否正常,再进一步查找问题
干燥时间和进样量没有调整,只是将原子化温度提高了300度
菜菜菜菜
原文由 tiger204(v2926134) 发表:可能是升温太快造成的暴沸,分阶段干燥升温试试
这次将原子化温度提高了300度,升温时间没变,我把升温时间延长再试试,谢谢
菜菜菜菜
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:样品是否高盐。
测的是大米和蔬菜样品
wangjunyu
菜菜菜菜
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:干燥时间可以设置多几步,时间设长一些
好的,我下周做实验试试,谢谢
