在分析仪器中有许多外径在2~3毫米的透明的输液管,例如:
原吸自动进样器的清洗液的吸液管;进样针的毛细管;原子荧光的氧化剂、还原剂的吸液管等等。这些毛细管由于质地较硬,因此很怕因折断而漏气。同时这些管路也经常发生被老鼠咬断的惨剧。
近日,我维修了一台
原吸的进样器的进样针不能清洗的故障。检查原因就是清洗液毛细管因被折断漏气,从而不能吸取清洗液。这个被折断的毛细管如图-1 所示:
图-1 由于外保护衬管的限制,加上塑料毛细管插入不平直,造成了弯折而漏气。
由于订货周期较长,加之手头一时也没有此配件;为了不耽误用户的使用,我临时找了一段自行车轮胎充气阀门用的“气门芯”,将被折断的两根毛细管用气门芯套接起来,连接方法见图-2 所示:
图-2 用气门芯连接断开的两根管路。
连接后,经过吸水试验,效果很好,没有漏气发生。这个小小修补措施,即节省了时间又节省了费用,可谓一举两得。
如果有发生同样故障或今后也许遇到此类故障的版友不妨试试看!
(需要注意的是:由于气门芯的质地较软,在套接两根质地较硬的毛细管后仍然会发生死弯现象,为此可以在气门芯外壁用一段质地较硬的套管固定即可,这类似医生给骨折患者的肢体打上夹板的效果类似。由于匆忙,忘了给维修后加固的毛细管拍照了,深感遗憾)
