主题:【求助】装纯水的容器如何清洗?
浏览0 回复12 电梯直达
zf782604
      实验室用来装纯水的20L的玻璃罐里面沾染了些小杂物,想动手清洗下,却发觉无从下手,口太小手进不去,又没有够长的刷子。
      请教各位同事和老师有没有这方面适用办法?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
happy美丽
首先建议楼主拍张照片上来大家看一下,以便找出最好的方法~
其次,刷子不够长,也是可以拿钢丝接的么~~
zf782604
先谢谢了!手头没有数码相机,接铁丝的话,我是试试看,可能还是够不到要刷的地方。
影子
光哥
如果实在还没办法清洗掉的话,那么查找下这个杂物是什么,把它给当做一个样品,加少量酸,加热回流消解掉?
sodaba
一直装纯水的话,容器里怎么会有这些东西呢?有机物不可能。盐类?也不可能。除非你的纯水仪坏掉了,水质较脏导致杂物积累在容器里。如果没有死角的话就找个长铁丝加长刷子刷洗,尽量不要用其他溶剂洗吧~
追风男儿
zmxorhhxa
拿酸泡一下,泡不掉对纯水也没哈影响了。。。。
PS:建议你换成聚乙烯的容器装纯水,玻璃的对水质影响满大的
影子
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
玻璃的对水质有什么样的影响?
zmxorhhxa
原文由 影子(hyheying) 发表:
玻璃的对水质有什么样的影响?
可能用钠离子析入水中。。。。 我们前几年用10L玻璃瓶装蒸馏水时,检测电导率在4~8us/cm ,前年换用聚乙烯壶后检测电导率在2~3us/cm  (蒸馏器没有更换)
lynn001
