主题:【原创】预置式扭力扳手的正确使用
浏览0 回复9 电梯直达
jlyq
在扭力扳手的使用中,首先要根据测量工件的要求,选取适中量程扭力扳手,所测扭力值不可小于扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用于小扭力部品的加固,小量程的扭力器更不可以超量程使。
        在使用扭力扳手时,先将扳手方榫连接好辅助配件(如套筒,各类批嘴),确保连接已经没问题。在加固扭力之前,设定好需要加固的力值,并锁好紧锁装置,调整好方向转换钮到加力的方向,然后在使用时先快速连续操作5-6次,使扳手内部组件上特殊润滑剂能充分润滑,使扭力扳手更精确,持久使用。
        为了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而产生影响,在测量时,应在加力把持端上施加一个垂直向下的稳定力值,然后再手动加点力,这样使用值更精准。
        测量时,手要把握住把手的有效范围,沿垂直于扭力扳手壳体方向,慢慢地加力,直至听到扭力扳手发出“塔”的声音,此时扭力扳手已到达预置扭力值预置扭力值预置扭力值预置扭力值,工件已加力完毕,然后应及时解除作用力,以免损坏另部件。在施力过程中,按照国家标准仪器操作规范,其垂直度偏差左右不应超过10度。其水平方向上下偏差不应超过3度,操作人员在使用过程中应保证其上下左右施力范围均不超过15度;
        扭力扳手的读数:如果是带表扭力仪器,直接读取指针所指示的数据为测量数据值;如果是套筒加副刻度指示器,应先读取主刻度上的刻度值,再加上副刻度或微分筒上的刻度值之和为测量数据值。
        扭力扳手是测量工具,应轻拿轻放,不能代替榔头敲打,不用时请注意将扭力设为最小值,存放在干燥处。扭力扳手应用范围较广,在加固扭力时,相对来讲比较简单,只需要设定其要求扭力值便可进行操作。
happy美丽
jlyq
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
这个扭力扳手主要应用在哪些方面?
主要应用于机械,汽车,工业,扭力测试,检修-化工-机械-配设备,航天、航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等行业。
happy美丽
原文由 jlyq(v2710181) 发表:
这个扭力扳手主要应用在哪些方面?
那您的帖子可能发错地方啦~
我们这里是实验室设备方面的~
jlyq
这个扭力扳手主要应用在哪些方面?
那您的帖子可能发错地方啦~
我们这里是实验室设备方面的~
谢谢
金条
面对面想你
wangjunyu
这个扭力扳手主要应用在哪些方面?
主要是测量力学的吧  有图片吗
jlyq
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
这个扭力扳手主要应用在哪些方面?
主要是测量力学的吧  有图片吗
是的
沧海青城
扭力扳手在汽车行业螺丝扭紧上用处很大,但操作不当,很容易坏
