主题:【讨论】急问:环保部标样所举办的能力验证考核,结果评价时,是否考虑a样和b样间的关系?
浏览0 回复33 电梯直达
谁折腾
节前做了环保部标样所发的挥发性卤代烃能力验证样品,现在要报结果,领导说要考虑a样和b样间的关系,我自己倒觉得不用
可能是有些单位办的能力验证要考虑a样和b样间的关系,环保部标样所的会吗
该帖子作者被版主 kidpeng2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
hotsonwood
通常AB样的统计是
A+B(体现实验室间的差距)
A-B(体现实验室内部的差距)
然后再进行统计
但有时也不这样搞,谁知道他
郭景祎
没什么数值上的关系吧,但是两个样会一个高浓度范围的,一个低浓度范围的,这样比较科学客观的反映你的检测能力。这是我们做的经验
谁折腾
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
有些能力验证样品中,2个样间是有明确的关系,如差值应在什么范围内,我们有碰到过
也许是我做得少,没碰到过,不知道还有这么一回事
透明
原文由 尘(fjh26) 发表:
我还没做过呢,更不知道了
whuisvfg
一般测量审核是使用许多权威实验室定值的样品(有证标准物质),使用En值来评定。而能力验证是采用参与实验室的上报检测结果剔除异常值后的均值来评定结果。所以我感到没有必要考虑a b样品的关系。想办法两个样品都测准才是硬道理。
郭景祎
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
哦,那我们没遇见过,一直都是一高一低,我觉得如果有倍数关系了,那做一个不就知道那个了?既然是盲样吗,知道了还有啥意义呢?
taotao112233
两种浓度差别不大。
但现在出现实验室间ZB合格,实验室内ZW不合格情况较多(通商现象造成),
即使在检测时带着标准样品,标准样品结果正确,也无法得到肯定的保证,所以报名是有一定风险的。
1
2013/5/7 13:34:00 Last edit by taotao112233
名字长了容易引起注意
