总是有人看到某个贴子的做个样品,就会问你们的仪器条件是怎么样设置的,用什么柱子,我用的条件与柱子和你的一样但是我们峰出的就没有你的好呢?这是为什么呢?其实做色谱分析,我觉得没有一个条件是固定的,不管你用的是同一台仪器,同一个柱子,都有可能因为样品的特性导致峰型不好,那就要根据不同的样品重新设定不同的条件,同是为什么会有人说我们都是做标液为什么他们的峰型都很好我们的就不好,那么大家有没有考滤过你的仪器状态与前者是否一样?你的柱子长度是否与前者一样?你的柱效是否也与前者一样呢?所以说每个方法都不是一个固定的,都是只能根据不同的条件随时发生变化的,文献,标准的方法条件都只能做为参考
