主题:【原创】一台Shimadzu GC-17A的维修案例
浏览0 回复20 电梯直达
星际小王子
不知道论坛里有谁用过岛津的GC17A,其实是GC2010的前辈,外部结构很相像,但是内部结构却大不一样,很多人都用过岛津的GC14C吧,其实14C是岛津中国根据17A设计的,所以大家可以发现14C内部的主板和电源板和17A是一模一样的,只是Rom不一样。另外GC17A是岛津首次将AFC引入到气相当中来。
有一个用户和我反应他们家的GC17A柱头压很高,而且流量也不稳定。
1.关机后,我检查了下载气的气路,发现在断电的情况下,仍然有载气流过,故判定TFC(总流量控制)电磁阀损坏,更换之。
2.更换以后对仪器进行了零点校正,这步是必须要做的(在岛津的 GC2010上,大家也会发现,有时候在没有通气,刚开机的情况下,也会有零点几毫升的流量,这其实是零点偏移了,必须要进行offset校正)
3.开机测试后,发现柱头压依然很高,检查分流管路,发现有堵塞。这里让我搞了半天,因为GC17A的分流流路是相当的长,竟然还要在柱温箱里面还要走一圈,柱温箱内部的那根是缓冲管,连在后面的是捕集管,当中都是通过内径比较小的金属管路连接的,由于用户做的是茶叶样品,导致堵在金属管路里面,最后是通过通载气,然后高温加热堵的区域才使得管路通畅。这里我觉得其实是分流流路设计的不好导致的,所以之后2010考虑到这个原因,就立马改正了。
该帖子作者被版主 老多_小多6积分, 2经验,加分理由:案例分享
kila
感谢楼主分享
工作关系,本来这些岛津系列GC我都应该熟悉的,可惜我对单独的GC不太感冒。GC-2010,GC-2010Plus以下机型不愿花太大精力。
阿宝
如何进行压力零点校正?具体操作是?以solution为例解答一下,谢谢
星际小王子
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
软件里面无法进行零点校正的。在2010的面板内有Offset值校正的。
星际小王子
gszsu
为什么没试过直接倒着接载气,反冲呀?道理上应该也可以反着接能冲掉堵塞的物质吧?
星际小王子
原文由 gszsu(gszsu) 发表:
堵塞物已经在管路里面结块了,载气冲不掉的,我是用火焰枪高温烘烤,边通载气,让他裂解的。
雨木霖
看来分流管路应该设计的尽可能短小精悍一点。
不容易堵啊
colindrj
17a的设计是让分流气路高温,可以使分流更准。这一点是后续机型都比不过的。
tfc这种东西现在还有货么?
chengjingbao
原文由 colindrj(colindrj) 发表:
tfc这种东西现在还有货么?
现在这东西,都缺货。上次去S总部,看中一旧14B,需要一个阀,她要卖整机。现在有台备用旧机,那就是个宝,整个的备件库。
星际小王子
tfc这种东西现在还有货么?
问题是高温出来后,17A没有设计缓冲管,导致样品突然冷凝,容易堵。所以还是有缺陷的。
tfc的话,还有有货的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
