主题:33.每日一词:术语或定义—样品
浏览0 回复3 电梯直达
【四季风】
样品:是能够代表产品或商品品质的少量实物。是从每一整批产品或商品中抽取出来作为产品质量检测所需有代表性的少量产品或商品。
【四季风】
在质量手册“采(抽)样和样品处置”中,有这样词语使用:
采(抽)样是实验室后续检测工作的源头,按照规定的采(抽)样程序并结合客户的要求,客观地从总体的样本中抽取有代表性的样品。同时必须对样品的抽取、标识、运输、接收、处置、保护、储存、保留和/或清理等各个环节实施有效的控制。以确保检测结果的有效性。
另外:对测量不确定度进行评定时,必须考虑完成检测的全过程,包括取样、样品制备、提取、净化、浓缩或稀释、仪器校准(包括标准物质)、仪器分析、原始数据处理以及输出结果等。
ydw
fanchuangang
