主题:【求助】基线出现正弦波
浏览0 回复12 电梯直达
caoyin9512
最近基线出现正弦波,每4-5min一次高度在1000-2000uV,请高手指点!
阿du
考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。
考虑电源电压波动。
还有温度控制是否稳定。
caoyin9512
我们有稳压器,而且也测过没什么问题,我还想再请问一下,为什么在把尾吹关闭之后基线就不在出现正弦波呢?
chengjingbao
原文由 caoyin9512 发表:
还是压力不稳造成的,考虑增大压力或减小尾吹量。如减小尾吹量,还是有此问题。就是压力不够的问题了。试一下,如何!
Last edit by chengjingbao
阿du
应该是压力波动了,可能气源压力不够,是不是带的机器太多了?需要调高一些气源压力或者降低尾吹流量。
caoyin9512
当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!我们使用的是氮氢空一体机。
caoyin9512
我们用的氮氢空一体机是杭州德克尔的DQK-500型(氮气0-500ml/min、氢气0-500ml/min、空气0-3000ml/min)
阿du
原文由 caoyin9512 发表:
以前有这样的问题发生么?
hujijimn
wangguihailove
请看一下我上传的资料“气相色谱仪器故障的诊断与排除”
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪器故障的诊断与排除[/url]
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
headspaceman
原文由 caoyin9512 发表:
尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
