主题:【分享】粒度测试中样品浓度的影响
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
一般的,粒度分布测量是通过系统识别和接收光信号来实现的。而光信号的强弱又是由悬浮
液中的颗粒个数决定的。
以激光法为例,悬浮液中颗粒浓度越高,散射光信号越强,但随之而来的复散射的现象同时
加剧,影响测量结果;反之悬浮液中的颗粒浓度越低,虽然复散射现象得到缓解,但信噪比
下降,代表性也不够,同样影响测量结果。其它粒度分布测量方法的情况也类似,所以在粒
度分布测量过程中合适的颗粒浓度很重要。
您可能想找: 其它粒度分析仪 询底价
北京来亨
液中的颗粒个数决定的。
wccd1
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
这个应该有参考浓度标准的吧?
是的,每种样品应该有不同的浓度标准区间
bd20120506
而光信号的强弱又是由悬浮液中的颗粒个数决定的。这个应该是湿法测试中应用的
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
是的
