由于氢气具有危险性,使用时要注意下列事项。
(1) 氢气储罐的位置应符合《氢氧站设计规范》、《氢气站设计规范》和《建筑设计防火规范》的有关规定,氢气管道上要安装阻火器。
(2) 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积)。建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于3次,局部通风每小时换气次数不得少于7次。
(3) 在点燃氢气之前,一定要先检验氢气的纯度,因为不纯的氢气点燃时可能发生爆炸。实验测定,氢气中混人空气,在体积百分比为H2:空气=(75. 0:25.0)~(4. 1:95. 8)的范围内,点燃时都会发生爆炸。氢气和氧化性气体气气等在光照的条件下会爆炸。—旦接触就爆炸。在做氢气还原氧化物试验的时候,要先排除装置中的空气,防止爆炸。
(4) 由于氢气比空气轻,漏气会直接上升,如果滞留屋顶不易排出,遇火星就会引起爆炸。因此,有氢气设备和管道存在的屋顶要有排风口,排风口应在最高处,
